Jak dobrać moc wzmacniacza
  • aro_h
    • 2
    co do punktu nr. 2 to polecam Automax w Sosnowcu. Zajmuja sie moim szkodnikiem od 1.5 roku i jestem zadowolony.
  • piotrw79
    • 31
    Jak w temacie, planuje juz za chwilę wygłuszenie drzwi przednich i jednoczesna wymianę głośników na hertz dsk 165 lub mocniejszą wersję tj Hertz esk 165. Pewnie pójdzie też za tym wszystkim wymiana radyjka bo teraz mam soniaka 4x45W i może byś za mały co Wy na to? Pewnie trzeba będzie zainwestować w coś w pobliżu 4x50 W Zastanawiam się jak dobrać moc wzmacniacza żeby nie był za mały albo za duży. W późniejszym czasie planuję też jakiś subufer i też jest pytanie jaka moc? Jak lepiej jest zrobić czy jeden wzmak na przód a drugi na tył ? Nie wiem jak się za to zabrać. A może jeden na wszystko . Prosze o momoc dzięki
    1.9 TDI 90 KM 4.2 - 4.5 l/1OO trasa 6.2-6.5 miasto
    • ziutsane
      • 2376
      Cześć
      Na samym początku jeżeli planujesz zakup wzmacniacza to wartość Watów na radiu nie ma tutaj nic do znaczenia. Podejrzewam, że radio będzie miało wyjscie RCA z napięciem ok 2V.
      Jeżeli myślisz nad zakupem suba, to masz 2 opcje ze wzmacniaczami:
      Kupić 4 kanałówkę (2 kanały na przód a zmostkowane 2 kanały na suba gdzie suba dobierasz najlepiej mocowo zgodnie z macą RMS zmostkowanego wzmacniacza lub sub mniej wymagający mocowo). 2 opcja to osobna 2 kanałówka na przodzik i 2 lub 1 kanałowy wzmacniacz na suba. Osobiście Hertza bym odradzał, jeżeli chodzi o granie. Nie sluchałem nowej serii ale stara dawała ostro po uszach.
      Pozdr.
      Bartek
      Radio: C90r+XDP210EQ
      Kable:Opt,Skyline,50 mm
      Wzm:XES M1+FP 1.800
      • adaś
        • 876
        piotrw79,
        Jak będziesz wygluszał drzwi, to nie zapomnij o dystansach i ich uszczelnieniu - ma to kolosalne znaczenie dla jakości basu.
        Proponuję lekturę:
        Jest: VW Passat B6 04.2010 2.0 TDI CR CBBB (170KM/350Nm) http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=88468;
        a do zadań miejskich: VW Lupo 1.4 AUD MY2004 (60KM/116Nm seria)
        Była: O1 L&K kombi 1.9 TDI AHF 2001/2002 (160KM/356Nm by ECU Project)
        O2 kombi 4x4 1.9 TDI BXE 2006 (147KM/345Nm by ECU Project)
        • Nexus6
          • 4847
          piotrw79, nie kieruj się przy zakupie mocą sprzętu, tylko jego jakością :diabelski_usmiech
          kupuj najlepszy sprzęt na jaki sobie możesz pozwolić, bo późniejsze zmiany są możliwe, ale związane z kolejnymi wydatkami;
          lepiej robić instalację etapami, za to na jak najlepszych komponentach
          • piotrw79
            • 31
            ziutsane, Piszesz że odradzał byś Hertza, a możesz polecić coś innego , słyszałem na forum o helixach czy te sa lepsze ? A jesli chodzi jeszcze o dobór mocy głośników i wzmacniacza to dobieramy wzmacniacz do mocy rms głosników( Czyli tej niższej tak? )
            • Nexus6
              • 4847
              piotrw79, olej parametr mocy, tak nie dobiera się wzmacniacza/y :!:
              a zamiast Hertzów rozejrzyj się za produktami Audio Systemu, Ground Zero, Focala czy Rainbowa.
              • piotrw79
                • 31
                No to może pomożeci mi coś sensownego poskładać
                • Nexus6
                  • 4847
                  Zamieszczone przez piotrw79
                  budżet i rodzaj słuchanej muzyki :?:
                  • piotrw79
                    • 31
                    Hmm coś w tym jest żeby poskładać coś lepszego ale w dłuższym czasie niż wydać trochę mniej i mieć marny skutek . Myślałem że na głośniki wydam jakieś 200-280 zł później dojdzie wzmacniacz za kolejne 300 a na koniec jak troche uzbieram to sub tez pewnie 350 zł. Oczywiście najpierw wygłuszenie Wychodzi więc jakiś tysiak a muzyka hmmm lubie mocny bas no i wysokie tony też wpadają w ucho
                    • Nexus6
                      • 4847
                      piotrw79, proponuje glosniki w przedziale do 500 zł, na poczatek zagrały pod radiem w wytlumionych drzwiach i panelach;
                      potem wzmak - mocna 4-kanalowke - tez z przedzialu 800-1200 zl, na koniec dopiero sub;
                      jak zamkniesz sie w 2 - 2,5 kzl to bedziesz mogl stwierdzic ze masz niezla instalacje budzetowa
                      • vince123
                        • 923
                        piotrw79, gdzie zamierzasz skladac ten sprzet :?: (firma/ praca we wlasnym zakresie :?: )
                        sprzedam do OI :
                        szyby cala lewa strona
                        nadkole nowe LP
                        kontakt PW
                        • piotrw79
                          • 31
                          hmmm troche to kosztuje i na razie przekracza mój budżet ale czego się nie robi dla dobrego car audio. zacznę chyba tak jak piszesz od głosników
                          Zamieszczone przez Nexus6
                          jakie tomają być głośniki , w końcu przecież nie można kupić głośnika jak nie wie sie jak on gra w aucie ???
                          • adaś
                            • 876
                            piotrw79,
                            Możesz rozważyć też zakup sprzętu używanego. Odradzałbym jednak głośniki, bo te najłatwiej zepsuć (przy niewłaściwej konfiguracji) i najtrudniej sprawdzić przy zakupie -chyba że ze sprawdzonego źródła. Ale wzmacniacz to już spokojnie. Można sobie wtedy pozwolić na 'wyższą półkę' i przełknąć cenę. Często sklepy specjalizujące się w car audio mają coś w komisie (i wtedy masz gwarancję, przynajmniej rozruchową).
                            • Nexus6
                              • 4847
                              piotrw79, do sluchanej przez Ciebie muzyki proponuje Audio System MX165Plus - koszt ok. 400 zl,
                              bedziesz zadowolony z ich brzmienia
                              • ziutsane
                                • 2376
                                piotrw79, Zacznij od wygluszenia i przygotowania drzwi potem glosniki, wzmacniacze, radia itd.
                                Wzm:XES M1+FP 1.800
                                • piotrw79
                                  • 31
                                  Dzięki chłopaki , dzisiaj jade zamawiać dynamaxa póżniej głośniki radio i wzmacniacz. O ile na temat głośników i wygłuszenia już cos wiem to na temat wzmacniacz nie koniecznie
                                  wiem tyle że można go kupić w wersji 2 lub 4 kanałowej. Ktoś wcześniej napisał że "
                                  suba dobierasz najlepiej mocowo zgodnie z macą RMS zmostkowanego wzmacniacza lub sub mniej wymagający mocowo) " Wydaje mi się ze trzeba by było moc wzmacniacza dobrać do mocy rms głośników a później mostkować lub nie w zależności jaki będę miał sub tak ?
                                  Załóżmy że kupie głóśniki Audio System mx-165 plus one maja 80 w mocy rms i 120 w mocy max więc wzmak musi mieś moc około 80 w na kanał tak i wtedy jak to bedzie 4 kanałówka to mostkuje dwa wejścia i mam wejście na suba o mocy 160 w lub trochę większy tak
                                  • ziutsane
                                    • 2376
                                    w skrocie tak duzo jeszcze zalezy od impedancji i wydajnosci pieca
                                    Wzm:XES M1+FP 1.800
                                    • piotrw79
                                      • 31
                                      Wpadła mi jeszcze jedna myśl do głowy a mianowicie , czy wogóle montować głośniki z tyłu. Te oryginalne to nic rewelacyjnego ale jak się rozglądałem za głośnikami na przód to widziałem sporo fajnych głośników na tył ( 6x9 ) no i mocowo też całkiem całkiem.
                                      • ziutsane
                                        • 2376
                                        piotrw79, nie polecam
                                        Wzm:XES M1+FP 1.800
                                        • loyd
                                          • 2342
                                          piotrw79, mogę Ci sprzedać cały komplet nagłośnienia - wzmak 4 kanałowy xetec, głośniki hertz (zestaw dwudrożny odseparowany + zwrotnice) + sub hertz + komplet kabli (caliber). Wszytsko używane w dobrym stanie - cena 650 pln.
                                          Sprzęt wymontowałem ze starego auta a do nowego już nie będę wkładał (mam swinga + 8 głośników fabrycznych i bagażnik ma służyć do innych celów - dziecko w drodze ).
                                          [ Dodano: Czw 01 Kwi, 10 21:34 ]
                                          PS - to jest sprzęt ze średniej półki (takiej niższej jej części), ale nie słuchaj kolegi co ma morele pomontowane, że hertz źle gra.
                                          Jak już dojdziesz do moreli (a jak złapiesz bakcyla to dojdziesz), to wszytsko będzie źle grało i zaczniesz kable ze złota kupować :P
                                          • Nexus6
                                            • 4847
                                            Zamieszczone przez loyd
                                            piotrw79, a ja odwrotnie - sugerował bym Ci najpierw POSŁUCHAĆ kilku autek z robionym nagłośnieniem,
                                            a dopiero później podejmowanie decyzji o zakupach klocków;
                                            jeżeli w Twoim rejonie nie ma spotów, podjedź do W-wy;
                                            w Twoim rejonie polecam firmę http://www.articar.com.pl/ - Artur jest kompetentnym gościem w kwestiach nagłośnienia
                                            • ziutsane
                                              • 2376
                                              loyd, a co w nich ok? kupa basu, ostra gora, slaba srednica ...
                                              Wzm:XES M1+FP 1.800
                                              • loyd
                                                • 2342
                                                Odpowiedź poniżej:
                                                • ziutsane
                                                  • 2376
                                                  spoko spoko tylko zeby te wysokie w koncu nie zaczely wk...
                                                  Wzm:XES M1+FP 1.800
